Design SuiteUsar estilos de pared
El uso opcional de estilos de pared facilita el dibujo de paredes guardando las configuraciones de preferencias de pared para que puedan ser fácilmente seleccionadas como el estilo predeterminado al dibujar nuevas paredes, o para que puedan ser aplicadas a paredes existentes. Estilos de pared son recursos que pueden ser importados a otros archivos y compartidos como estándares de oficina.
Un estilo de pared contiene una cantidad considerable de información:
Composición y estructura de pared (componentes para paredes estándar, y esqueletos y paneles para muros cortina)
Opciones de inserción (restricciones de altura, cierres, clasificación y para Vectorworks Architect valores de análisis energético)
Atributos de pared (relleno, pluma, grosor de línea, clasificación, recursos de textura, recursos de achurado)
Restricciones verticales de pared (por elevación de capa, altura de pared de capa o, para los programas Vectorworks Architect y Landmark, niveles en planta)
Restricciones de componente para paredes estándar
Otros datos no geométricos (nombre de estilo de pared, datos térmicos, datos de producto, etc.)
Estilos de muro cortina se basan en la definición de cuadrícula en la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de pared. Ediciones personalizadas a las estructuras y los paneles en la instancia de muro cortina no pueden ser guardados como parte de un estilo.
Ya que un estilo de pared contiene tanta información puede consumir mucho tiempo crear uno desde cero. Sin embargo, una variedad de estilos de pared es proporcionada en bibliotecas y, para usuarios de Vectorworks Architect, en las plantillas de Architect. Un estilo de pared seleccionado es automáticamente importado al archivo actual y presentado en el Administrador de recursos.
Para convertir una pared seleccionada en una pared sin estilo, seleccione Convertir en pared sin estilo desde la lista Estilo en la paleta Información del objeto.
Las opciones de inserción de una pared con estilo (incluyendo alturas, restricciones, clase y cierres de pared y componente) son propiedades que pueden ser cambiadas desde la paleta Información del objeto sin requerir una nueva definición de estilo.
Seleccione el comando Crear informe para agregar una hoja de cálculo de Área de pared e/o Informe de estilo de pared al dibujo. De manera alternativa, desde el Administrador de recursos seleccione Bibliotecas Vectorworks\Valores predeterminados\Informes_Inventarios\Informes arquitectónicos.vwx. Arrastre la hoja de cálculo Área de pared y/o Informe de estilo de pared al dibujo. La hoja de cálculo es rellenada con información desde objetos en el dibujo actual.
Un recurso de estilo de pared puede ser exportado a otro archivo de Vectorworks; consulte Exportar recursos. Para que un estilo de pared personalizado esté disponible como contenido predeterminado desde cuadros de diálogo, coloque el archivo que contiene el estilo de pared en la carpeta de contenido predeterminado correspondiente. Consulte Crear bibliotecas de recursos personalizadas para detalles.
Estilos de pared no usados pueden ser purgados; consulte Purga de elementos de un archivo.
Concepto: Bibliotecas de recursos
Crear estilos de pared
Editar estilos de pared
Aplicar estilos de pared
Eliminar y/o reemplazar estilos de pared desde el Administrador de recursos
Reemplazar estilos de pared desde la paleta Información del objeto
Crear paredes
Configurar la estructura de edificio con plantas
